姚耿楠 2013-08-29 11:51:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1209查看 2回答
關于柱子箍筋根數問題
這是基礎柱子箍筋根數在軟件中的計算公式,我想問max(Ceil(360-100)/500)+1,2)這代表什么?可以詳細解答下嗎?我是新手不懂。
ceil(n) 取大于等于數值n的最小整數 max(Ceil(360-100)/500)+1,2)這代表Ceil(360-100)/500)+1的整數跟2取兩者較大的整數
2013-08-29 12:00:58
1、您的基礎的高度是360,柱子在基礎內的上面的第一根箍筋是離基礎頂100,所以是360-100。您的計算設置是,基礎中間距500和2跟取最大值。所以出來了,您上面max(Ceil(360-100)/500)+1,2)的計算公式 2、至于1355/100+1這是基礎中的柱子箍筋加密。
2013-08-29 12:06:36
