  • 關于措施項目里的腳手架問題?
    1.里腳手架基本層,滿堂腳手架基本層,這兩個有上面區別?什么時候用里腳手架基本層,什么時候用滿堂腳手架基本層? 2.在做主體結構的時候,澆筑頂板需要支模,此時搭設的鋼管架子,是不是指的就是上面的里腳手架或者滿堂腳手架?若不是請詳說? 3.截圖中的13-16、13-6,這兩個各自在什么時候用?工程量是不是按照垂直投影面積算,不是建筑面積? 4.我是初學者,對這部分還很模糊不是很清楚,求前輩們指教。一般在腳手架里都套哪些子目,可截圖。
    子目
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.里腳手架基本層,滿堂腳手架基本層,砌磚、抹灰的時候用里腳手架基本層,天棚抹灰的時候用滿堂腳手架基本層。 2.在做主體結構的時候,澆筑頂板需要支模,此時搭設的鋼管架子,不是指的就是上面的里腳手架或者滿堂腳手架。模板下面的鋼管不是腳手架,是模板支撐;在混凝土模板定額子目你包括這項費用,不能套用腳手架定額。 3.截圖中的13-16在高層建筑每隔數層提升一次腳手架的情況下套用;13-6是比較低的建筑物一次從底搭設到頂的腳手架套用。工程量是按照建筑物垂直投影面積算,不是建筑面積。
    2013-08-28 17:38:48
  • 答:1、基本層腳手架是指定額規定的在3.6m以內的腳手架,所謂里腳手架單獨用于內墻砌筑或者粉刷工程,滿堂腳手架一般用于內墻和天棚均需要抹灰的地方 2、在做主體結構的時候,澆筑頂板需要支模,此時搭設的鋼管架子,不是在的上面的里腳手架或者滿堂腳手架,而是含在模板支撐內 3、截圖中的13-16、13-6分別用于外腳手架的防護和外腳手架搭設高度的去定;
    2013-08-28 16:37:21
  • 1、層高在3.6米以內的里腳手架用里腳手架基本層子目。 超過3.6m以上時就要計算 里腳手架增加層子目了。 滿堂腳手架是層高3,6米以上就要計算基本層,超過5.2米時就又要計算滿堂腳手架超高層了。 詳細請你閱讀定額的腳手架章節計算規則。
    2013-08-28 16:25:13
  • 其實 歲月無聲 給你所說的這個才算最貼切!
    2013-08-28 17:20:33
  • 同意樓上的回答。
    2013-08-28 18:49:55
  • 請看圖。這是陜西定額里腳手架和滿堂教授加的計算規則。 13-16是腳手架維護的安全網, 就是你在工地看到腳手架上面綠色的紗網,這部分費用已經包含在安全文明措施費中,所以不需要套13-16 希望能幫到你。
    支模
    2013-08-29 11:13:33
主站蜘蛛池模板: 滕州市| 四川省| 宿迁市| 垦利县| 姜堰市| 襄汾县| 河北区| 沭阳县| 五常市| 洞口县| 同心县| 灌云县| 鹤壁市| 三都| 塔河县| 扶沟县| 四会市| 富锦市| 韶山市| 平顶山市| 广东省| 新邵县| 新昌县| 兴化市| 玛纳斯县| 哈密市| 安顺市| 天等县| 大冶市| 敦化市| 吉水县| 安福县| 宜兰县| 剑川县| 和平县| 宿迁市| 中宁县| 磐安县| 礼泉县| 全南县| 合作市|
