5278zjp 2013-09-10 11:35:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 535查看 3回答
鋼筋套定額
按山東消耗量定額,4-1-1現澆構件圓鋼筋@4,4-1-52現澆構件箍筋@6.5,4-1-53現澆構件箍筋@8,4-1-118植筋@6.5分別指哪里的鋼筋,從鋼筋軟件里怎么看這部分工程量
已采納4-1-1現澆構件圓鋼筋@4, 指的屋面做法中的冷拔鋼絲 4-1-52現澆構件箍筋@6.5,指的梁柱中的箍筋 4-1-53現澆構件箍筋@8,指的梁柱中的箍筋。 4-1-118植筋@6.5,指的后砌墻中的砌體加筋。 先分析箍筋,然后總量減去箍筋,剩下的就是直筋。
2013-09-10 11:52:59
按山東消耗量定額,4-1-1現澆構件圓鋼筋@4,4-1-52現澆構件箍筋@6.5,4-1-53現澆構件箍筋@8,4-1-118植筋@6.5分別指哪里的鋼筋,從鋼筋軟件里怎么看這部分工程量 箍筋可以從報表中看到的,在鋼筋匯總里面是有的,植筋的話,在砌體加筋里面,砌體加筋的形式定義為植筋,才能計算出植筋的個數來的。
2013-09-10 11:46:25
可以設置報表范圍,植筋不能提取出來,需要自己手動提取
2013-09-10 11:41:55
