  • 定額給排水管道連接解釋
    選擇定額排水管道定額問題 看見一下幾個 1、柔性接口 ; 2、水泥接口 3、卡箍連接; 4、接套連接; 上面各個什么意思,我不知選哪個定額; 另外還一條定額說說不含法蘭連接 法蘭需單獨計算嗎?什么意思?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓主,你好 關于 1、柔性接口 ; 2、水泥接口 3、卡箍連接; 4、接套連接; 首先,樓主要明白:管道接口分剛性接口和柔性接口。 其次,管道接口: 1.柔性接口通常是指:青鉛接口、橡膠圈接口 2.水泥接口通常是指:水泥填塞的承插接口 3.卡箍連接通常是指:管道間和管道與管件間是采用壓槽機在管道上壓槽后用卡箍件連接的方式。 管道上的法蘭要區分用在什么位置: 1.連接管道的法蘭應當單獨套用法蘭安裝定額。 2.連接閥門、水表、伸縮器等設備的法蘭應當執行設備安裝定額,法蘭不再單獨執行定額。 以上說明希望能夠對樓主有所幫助
    2013-08-28 21:26:08
  • 同意樓上的回答
    2013-08-31 09:02:27
  • 柔性連接相對于剛性連接 水泥接口更容易理解,就是抹水泥作為接口,這個很少用在給排水 卡箍鏈接也很簡單,用在中間樓層兩個管道相接,你百度一下卡箍是什么東西就很容易明白 接套鏈接一般是跨樓層間的連接 法蘭是要單獨算得,一個法蘭接口有兩片法蘭組成/
    2013-08-28 15:33:26
  • 選擇定額排水管道定額子目時,是要根據施工圖紙設計的管材及管的連接方式進行選擇的,不是隨便套用就可以的,各種管道的連接方式的人工、材材、機械費都是不同的,做預算時要先看清楚才可以做,不理解的應先詢問下施工人員才可以。
    2013-08-28 16:42:02
  • 1、柔性接口有專用子目(圖片1)。 2、水泥接口是水泥打口的剛性連接。(圖片2) 3、卡箍連接也叫溝槽式卡箍連接。(圖片3) 4、接套連接就是承插連接。
    選擇定額
    定額問題
    2013-08-28 15:32:47
  • 選擇定額排水管道定額問題 看見一下幾個 1、柔性接口 ; 2、水泥接口 3、卡箍連接; 4、接套連接;上面各個什么意思,我不知選哪個定額;(就是根據管道的具體連接方式套相應定額)另外還一條定額說說不含法蘭連接 法蘭需單獨計算嗎?什么意思?(并不是所有的法蘭都需算的,有的已含在定額內了,具體的要理解清楚)
    2013-08-28 17:12:13
主站蜘蛛池模板: 广汉市| 嘉荫县| 清水河县| 上思县| 皋兰县| 关岭| 清河县| 建瓯市| 潼南县| 台南县| 双城市| 象山县| 枝江市| 株洲市| 方城县| 连平县| 栾川县| 平阴县| 林州市| 壶关县| 子长县| 垫江县| 武川县| 哈密市| 镇平县| 伊吾县| 广州市| 古交市| 漠河县| 伽师县| 惠东县| 大港区| 子长县| 方山县| 琼结县| 菏泽市| 延川县| 万安县| 米易县| 通化市| 扎鲁特旗|
