阿飛 2013-08-28 15:07:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1077查看 2回答
請問怎么畫異形柱,
如圖,請問怎么畫這異形柱,這異形柱的形狀用參數化或異形柱的命令可以畫出來,但配筋怎么改?按照默認畫出來的柱差了些縱筋的,怎么增減修改?
已采納可以按照參數化端柱(暗柱)定義構件,在 截面編輯 中 選擇是 ,刪除全部鋼筋,選擇布置邊筋 選擇 特殊布置 再選擇 點式布置,即可將 鋼筋布置在任意位置。
2013-08-28 15:27:09
已采納可以在墻---暗柱里定義。新建異形暗柱——定義網格——水平 600,1400,垂直 200,400,——用直線畫柱——刪除所有鋼筋,用布置角筋,布置邊筋把所有鋼筋按圖布置上,在布置箍筋欄里輸入箍筋信息,選擇矩形,直線,布置箍筋
2013-08-28 16:01:07
