dormouse 2013-08-28 14:47:44 | 陜西省 安裝 | 1989查看 8回答
關(guān)于高層增加費(fèi)、系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)的問題
合同約定人工調(diào)整進(jìn)入差價(jià),那么在高層增加費(fèi)、系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)中,是以人工的市場價(jià)計(jì)算還是以人工的定額的基價(jià)計(jì)算?有依據(jù)的再回答,沒有的請不要回答,謝謝!問題補(bǔ)充:在09計(jì)價(jià)規(guī)則中的差價(jià)是不進(jìn)入綜合單價(jià)的,高層增加費(fèi)是子母系數(shù),如果差價(jià)計(jì)算高層增加費(fèi)的話,那么,就是在說,差價(jià)進(jìn)入了綜合單價(jià)了。這部分怎么理解?
(8)
我現(xiàn)在做的這個(gè)項(xiàng)目就是按人工的定額計(jì)價(jià)計(jì)算的。圖片上的人工全進(jìn)入人工調(diào)差的,而且按定額計(jì)價(jià)計(jì)算的。高層增加費(fèi)、系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)如果不是套定額計(jì)算的,那么也按B-計(jì)算
2013-08-28 15:02:06
2013-08-28 17:12:25
高層增加費(fèi)、系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)等屬分部分項(xiàng)增加費(fèi),是以人工的基價(jià)進(jìn)行計(jì)算的,但,是按照定額的人工基價(jià)為基礎(chǔ),還是市場信息價(jià)的人工基價(jià)為基礎(chǔ),則由你決定。基于從實(shí)際出發(fā)的原則及預(yù)算的準(zhǔn)確性,我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該是按照當(dāng)?shù)氐氖袌鲂畔r(jià)的人工的綜合工日價(jià)為基礎(chǔ)比較合理。
2013-08-28 17:25:21
安裝工程中高層增加費(fèi)、系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)的解釋就是以定額人工為計(jì)算基礎(chǔ)的啊!
2013-08-28 17:30:00
你好:合同約定人工調(diào)整進(jìn)入差價(jià)。如果是這樣約定的那么在高層增加費(fèi)、系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)中,都是不能進(jìn)行取費(fèi)調(diào)整的。因?yàn)榧s定的是調(diào)整人工費(fèi)的差價(jià),所以只能是調(diào)整人工費(fèi)的差額部分。
2013-08-28 20:23:49
樓主,你好 我想讓你明白一個(gè)事情: 1.工程預(yù)算中包括諸多的項(xiàng)目、費(fèi)用子目,但是細(xì)分起來不過就是兩項(xiàng)即人工費(fèi)和材料費(fèi)。 2.樓主可能要說還有機(jī)械使用費(fèi)。是的,還有機(jī)械使用費(fèi),不過機(jī)械使用費(fèi)的組成也無非就是人工費(fèi)和材料費(fèi)有組合。 3.調(diào)試費(fèi)、超高費(fèi)、腳手架搭拆費(fèi)、措施費(fèi)等等諸多費(fèi)用也全是人工費(fèi)和材料費(fèi)。 4.有了以上的了解后,大家就應(yīng)當(dāng)知道人工費(fèi)是無處不在的。 5.合同約定人工調(diào)整,應(yīng)當(dāng)是指工程實(shí)體部分的人工消耗調(diào)整。至于取費(fèi)范疇的系數(shù)計(jì)算、計(jì)取費(fèi)用應(yīng)當(dāng)是按當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)部門規(guī)定的定額人工單價(jià)為基數(shù)計(jì)算和計(jì)取的。原因就是:建設(shè)部門測算系數(shù)時(shí)是按一個(gè)人工費(fèi)用水平為基礎(chǔ)、根據(jù)國家或當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門規(guī)定測算的。同時(shí),政府收費(fèi)也是按國家或當(dāng)場有關(guān)部分的規(guī)章、規(guī)定執(zhí)行的。所以這些費(fèi)用是要統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的。這部分費(fèi)用調(diào)整是由政府統(tǒng)一按文件執(zhí)行的。 6.所以合同中約定調(diào)整的人工費(fèi)差價(jià)只能進(jìn)入差價(jià)。 7。高層增加費(fèi)、系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)是包含在實(shí)體工程項(xiàng)目費(fèi)用中的。所以他們也執(zhí)行調(diào)差,并計(jì)入差價(jià)內(nèi)。 以上內(nèi)容希望能夠?qū)侵饔兴鶐椭?。
2013-08-28 21:58:28
高層建筑增加費(fèi),超高費(fèi)和安全生產(chǎn)同時(shí)進(jìn)行增加的費(fèi)用均在分部分項(xiàng)工程費(fèi)中列項(xiàng),腳手架搭拆費(fèi)在措施項(xiàng)目費(fèi)中列項(xiàng),高層建筑增加費(fèi)的計(jì)算基數(shù)包括6層或20M以下的全部人工費(fèi),超高費(fèi)的計(jì)算基礎(chǔ)按各冊估價(jià)表規(guī)定計(jì)算,腳手架搭拆費(fèi)按人工費(fèi)為基礎(chǔ)計(jì)取,安全與生產(chǎn)同時(shí)進(jìn)行增加的費(fèi)用,按人工費(fèi)計(jì)算基數(shù)。
2013-08-30 17:35:55
1、以人工的市場價(jià)計(jì)算;
2、差價(jià)不進(jìn)入綜合單價(jià),價(jià)差模式人工120或者136,綜合單價(jià)是不變的,所以原則上高層增加費(fèi)、系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)、主體結(jié)構(gòu)系數(shù)中人工調(diào)差應(yīng)從42調(diào)整到136,因?yàn)閺V聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)目前是42元/工日;
3、這個(gè)問題我們咨詢過省定額辦,明確是要調(diào)整的。
2024-12-23 20:28:44
