愛婷婷 2013-08-28 12:43:35 | 遼寧省 其他專業 | 825查看 3回答
墻體包裝龍骨
問題1:墻體用硅酸鈣板包裝,木龍骨的規格及橫豎龍骨的間距應該為多少? 問題2:墻面掛PVC板噴制作的展板,木龍骨的間距及龍骨與展板間的襯板應使用什么板材?
已采納墻體用硅酸鈣板面層,木龍骨的規格及橫豎龍骨的間距可以按@400或@450考慮,執行2-176 裝飾板墻面龍骨基層 斷面13cm2以內 木龍骨平均中距(40cm)以內 或2-177 裝飾板墻面龍骨基層 斷面13cm2以內 木龍骨平均中距(45cm)以內 墻面掛PVC板噴制作的展板的龍骨也可以按@400或@450考慮,基層襯板為了掛PVC板的螺釘固定應考慮細木工板
2013-08-28 16:37:03
硅酸鈣板材外形尺寸為1220*2440,豎向不大于1220mm寬度,橫向可以按照610mm設置,便于硅酸鈣板材的施工固定;龍骨豎向一般較大一些,可以采用50*50或100*50,主要看預留空間,為了房間使用空間,多采用50mm的龍骨。
2013-08-28 13:08:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
