煒 2013-08-28 11:35:44 | 浙江省 其他專業 | 7188查看 1回答
A5.0輕質砂加氣混凝土砌塊套什么定額
浙江。我這外墻和內墻用的都是A5.0輕質砂加氣混凝土砌塊 這個砌塊套什么定額。 砌筑砂漿頂層是7.5.。其他是5.0 這砂漿又如何套定額。。
已采納根據墻厚,套“蒸壓砂加氣混凝土砌塊”,砂漿換算。供參考。
2013-08-29 08:00:39
老師您好!我想請問一下,蒸壓砂加氣混凝土磚套哪條定額?才剛接觸浙江省定額,所以不是很清楚應該套節能定額里面的哪條定額?是在蒸壓類磚里面的定額呢?還是蒸壓加氣混凝土類砌塊里的定額呢?
蒸壓砂加氣混凝土砌塊實際采用柔性材料嵌縫(PU發泡劑),請問算加氣體積的時候是否需要扣除嵌縫部分的體積?(浙江10定額是2cm*2.5cm,我們實際是15cm*墻厚) 最好能有定額依據,謝謝!
浙江省定額中蒸壓加氣混凝土砌塊砌筑砂漿用混合砂漿MB5,換算哪一個
浙江省定額中蒸壓加氣混凝土砌塊砌筑砂漿用混合砂漿MB5,換算(1)砌塊砌筑粘結劑還是(2)水泥砂漿1:3還是(3)水泥砂漿M7.5項目 似乎是換算(1)項吧,但是消耗量呢
