  • 磚混結(jié)構(gòu)中圈梁設(shè)置
    磚混結(jié)構(gòu),結(jié)施中標(biāo)注出需布置圈梁的部位,有圈梁大樣圖,關(guān)于圈梁的總說明如下。但是有些部位既沒有梁也沒有圈梁,是否應(yīng)布置呢。不是說沒有梁的墻體都要布置圈梁嗎。梁與圈梁又是怎么連接的呢?
    大樣圖
    圈梁大樣
    問題補充:圖中沒有標(biāo)注梁和圈梁的墻體上,應(yīng)設(shè)置圈梁,圈梁的尺寸及配筋參照哪個呢
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圈梁是對磚混結(jié)構(gòu)的加固補強,一般在板底布置;圈梁高一般不下于200mm左右; 對于相鄰樓面板有高差時,參照QL2考慮布置圈梁,高度一般超過200mm; 兩者之間的鋼筋互相彎折,按照抗震鋼筋進行錨固長度考慮。
    2013-08-27 16:32:34
    一般沒有梁的墻體都要布置圈梁,然后按照結(jié)施說明看把圈梁布置幾道
    2013-08-27 16:48:00
    磚混結(jié)構(gòu)按構(gòu)造要求圈梁應(yīng)是閉合布置,圈梁寬度同墻厚,高度及配筋按設(shè)計要求設(shè)置。圈梁一般設(shè)置于板底或門窗洞口頂部并兼過梁,當(dāng)墻高大于4m時構(gòu)造要求在墻半高設(shè)置圈梁。圈梁與梁一般不連接,但與構(gòu)造柱連成一體,增強結(jié)構(gòu)的整體性和抗震性能。
    2013-08-27 20:00:14
    同意樓上的答案。
    2013-08-27 20:42:15
    答:圈梁應(yīng)是連續(xù)設(shè)置在墻的同一水平面上,并盡可能形成封閉圈,當(dāng)圈梁被門窗洞口截斷時,應(yīng)在洞口上部增設(shè)相同截面的附加圈梁;圈梁的寬度宜與墻厚相同,也存在不同的情況,當(dāng)墻厚大于等于240mm時,其寬度不宜小于2h/3,當(dāng)墻高大于4m時構(gòu)造要求在墻半高設(shè)置圈梁。圈梁與梁一般不連接,但與構(gòu)造柱連成一體,增強結(jié)構(gòu)的整體性和抗震性能。最后按圖紙畫圖, 你截得圖看不清,不知道哪里沒有布置圈梁!
    2013-08-28 14:14:13
主站蜘蛛池模板: 玉溪市| 安顺市| 长海县| 安龙县| 井研县| 财经| 瓮安县| 集贤县| 青海省| 汾西县| 辉县市| 高雄市| 济阳县| 澄江县| 磐安县| 五常市| 芷江| 尼木县| 宜良县| 浑源县| 全州县| 鄂州市| 包头市| 西充县| 来凤县| 固始县| 和硕县| 本溪| 岑巩县| 宁陵县| 永嘉县| 防城港市| 鸡西市| 泰州市| 宜昌市| 小金县| 松阳县| 偃师市| 甘南县| 通道| 昌乐县|
