wr412 2013-08-27 14:32:29 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1215查看 1回答
柱插筋未超過基礎層柱的高度,是怎么回事啊?
在基礎層中建同一根柱,其他建模信息幾乎完全相同,但是在不同文件中,截圖1柱插筋長度超過其柱高,而在另一個文件中建模,即截圖2 柱鋼筋三維顯示則未超過柱的高度,最后算出來的結果也是不對的,是怎么回事啊?
應該跟上層構建有關系,在砼一個位置,如果上層有柱子,那么配筋就是你截圖的圖2。 如果沒有柱子,那么其配筋,就如同我截圖1. 至于你的截圖1,是因為上層同位置雖然有構建,但是其沒有配筋向下反,所以本層鋼筋就直接申上去了。 ((一般計算規則不用更改,不可以在構建屬性里,看看計算規則,有沒有變動,加密區高度是按,柱凈高的1/6,或者柱子長邊尺寸,或者500mm'這三項選大值,很明顯500是最大值啊。)你看看11g101-1圖集61頁
2013-08-27 14:54:23
