123 2013-09-09 14:11:53 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1191查看 3回答
建筑混凝土那章的構(gòu)筑物,有個(gè)漏斗自拌砼,這個(gè)定額在什么情況下套取,附圖一張,大家給看看這種情況能套取漏斗自拌砼嗎?紅圈里面的。問題補(bǔ)充:我說的是紅圈里面的啊 就那個(gè)三角形的砼? 可以套漏斗的子目嗎?
已采納這是池底用C20砼澆筑成斜坡,不屬于漏斗,漏斗四方都為斜板,并配置有很復(fù)雜的鋼筋,漏斗是先搭設(shè)腳手架鋪設(shè)底板模板,然后綁扎鋼筋支設(shè)面模板后澆筑混凝土,施工難度很大,您截圖上的斜段混凝土澆筑很簡(jiǎn)單,可以考慮澆筑斜坡砼的系數(shù)。
2013-09-09 20:45:15
應(yīng)該是構(gòu)筑物 水池 1、挖土 2、墊層 3、底板 4、池壁 5鋼筋 6、模板 7、頂板 8、檢查孔(井)
2013-09-09 16:19:24
套用現(xiàn)澆混凝土子目。
2013-09-09 16:13:25
