強 2013-08-27 12:10:07 | 廣東省 其他專業(yè) | 3739查看 3回答
市政道路缺方內(nèi)運清單量
市政道路清單,挖方+缺方內(nèi)運=填方,挖方的清單量是指天然方,缺方內(nèi)運的清單量是指壓實后方量,但是報進度及簽證工程量時,缺方內(nèi)運工程量是不是應該乘以天然方與壓實方的壓實系數(shù)1.15?按清單計算規(guī)則是挖方(作利用方)+缺方=填方,但是定額計算規(guī)則則不是,換句話說清單里面的定額工程量應該與該清單的工程量不一致才對,但問題是投標清單分析里,清單的量與定額的量都一致,都沒天然方與壓實方之間系數(shù)的轉(zhuǎn)換,請各位前輩指點。
已采納既然投標時沒有回填運輸量與回填后壓實方量換算,后期也不應該增加換算量,其只能是考慮施工單位讓利。
2013-08-27 12:44:04
看看合同有沒有相關(guān)內(nèi)容的解決辦法,如果沒有就看招投標文件,而投標文件里面沒有換算,這部分換算的工程量就不能計算在里面了。
2013-08-27 14:06:56
一般清單工程量是不考慮壓實系數(shù),清單工程量是按圖紙的尺寸計算土方工程量
2013-08-27 15:48:14
