lilioo 2013-08-27 11:10:11 | 河北省 安裝 | 4548查看 2回答
用來支撐電纜橋架的電纜支架的重量怎么算?
電纜橋架型號為200*100,長度是145.2m.橋架支架是為0.206.請問橋架支架重量是怎么來的?這個需要算嗎?
同意樓上的回答
2013-08-30 08:57:02
你好:橋架支架是根據橋架的規格,計算一個單體支架的重量,然后乘以支架的個數,計算出總的支架重量的工程量。支架有吊架和托架的區分,具體采用那種形式要根據現場的具體情況而定。橋架的支架是需要計算的。 支架的間距一般為1.5~2米,按支架使用的金屬型材規格計算支架的單體重量,然后乘上支架的總數量即可。
2013-08-27 11:53:06
