liufang_8103 2013-08-27 11:07:11 | 陜西省 其他專業 | 4005查看 1回答
圖上說是所有排水管敷設在B2型檢漏管溝中詳見04S531-2,我看了下這個圖集,圖集中的管溝寬度B,
圖上說是所有排水管敷設在B2型檢漏管溝中詳見04S531-2,我看了下這個圖集,圖集中的管溝寬度B,管溝壁厚C,管溝深度H均未確定,也沒有給出多大的管道對就多大的寬度、壁厚、管溝深度,那么我怎么確定這三個值呢。我的圖紙中有200—800不等的管道,我無法對就管溝這三個值分別是多少。
圖集中的管溝寬度B,管溝壁厚C,管溝深度H均未確定,也沒有給出多大的管道對就多大的寬度、壁厚、管溝深度,那么 就需要 讓設計單位加以確定的了;圖紙中有200—800不等的管道, 無法對就管溝這三個值分別是多少,這就需要咨詢設計單位,請他們加以明確了。
2013-08-28 08:55:51
