58****@qq.com 2013-09-10 15:07:54 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1382查看 2回答
11G101-2樓梯
如圖,選用的是ATx型樓梯,但在分布筋集中說明中有這么一句話;圖中未注明的分布筋均為c8-250,且上部分布筋通長布置。 這里說的上部分布筋是否是樓梯上部鋼筋?如果是,就與圖集中AT樓梯上部筋是不通長的相矛盾;如果說是分布筋,這里的上部分布筋通長筋又如何布置?
已采納1、其實這個分布筋c8@250不是指的通長筋。這個通長布置的說明有點多余。只能說是滿布,有受力筋的地方都需要布置分布筋。 2.如果選用ATx的樓梯的話。 3、選擇AT還是ATx,要看結施圖中樓梯的配筋,受力筋是不是拉通。 4、沒有大樣圖嗎?結施中?沒有的話選用AT,分布筋通長不用管。
2013-09-10 15:10:46
你選擇雙網A~F參數圖中的AT樓梯就好了。
2013-09-10 15:10:23
