DJlong 2013-08-27 09:49:11 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 627查看 1回答
為什么在GBQ4.0中,新建單位工程時(shí),下方名稱和內(nèi)容下無(wú)表格?是什么原因
新建單位工程,在下方名稱和內(nèi)容無(wú)表格
已采納因?yàn)槭切陆ㄑ剑苯狱c(diǎn)擊確定就可以了。 (都是這樣的)
2013-08-27 09:52:50
GBQ4.0中,編制清單時(shí)項(xiàng)目特征及內(nèi)容選好后不顯示在清單項(xiàng)中
為什么在GBQ4.0中,編制清單時(shí),項(xiàng)目特征及內(nèi)容選好后不顯示在清單項(xiàng)中,清單名稱顯示規(guī)則中也沒(méi)有問(wèn)題,就是不顯示。
廣聯(lián)達(dá)GBQ4.0新建單位工程的時(shí)候,為什么沒(méi)有陜西裝飾2002定額呢?(我是陜西的用戶)
廣聯(lián)達(dá)GBQ4.0新建單位工程的時(shí)候,為什么沒(méi)有陜西裝飾2002定額呢?(我是陜西的用戶)但是在預(yù)算書里面又可以找的到,急啊
4.0打開(kāi)單位工程時(shí)卡在報(bào)表頁(yè),點(diǎn)別的標(biāo)簽沒(méi)反應(yīng),無(wú)法切換
在GBQ4.0中第二次輸入同一定額子目時(shí),出現(xiàn)的定額庫(kù)中子目單價(jià)和本工程的定額子目單價(jià)不同,這是為什么?
