如此如此 2013-08-27 09:34:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 7190查看 5回答
梁上墊鐵 什么意思
梁上墊鐵 什么意思是不是 梁支座那的有墊鐵
已采納你好:梁上墊鐵就是上一二排之間用鋼筋隔開的墊塊。梁支座那的有墊鐵,就是在梁的負筋范圍內有。如果梁里有通長二排筋時,墊鐵就是通長布置的。這種墊鐵目前是算不到鋼筋量的,沒有誰會給施工單位的。
2013-08-27 09:41:06
梁中的墊鐵是用在雙層鋼筋之間的支撐墊鐵呀。 鋼筋有兩排以上設置時,中間就需要墊鐵支出了。
2013-08-27 09:39:51
梁上墊鐵就是兩排或三排鋼筋之間用不小直徑25的短鋼筋隔開,以保證兩排鋼筋間距,短鋼筋的長度取略小于梁寬。這個鋼筋量在畫圖沒法計算,要在單構件里計算。
2013-08-27 09:50:22
梁上墊鐵 什么意思是不是 梁支座那的有墊鐵 這個是梁支座鋼筋一排和二排鋼筋的墊塊 如圖 黃顏色點就是墊鐵 他是把鋼筋隔開的作用 是的混凝土的粒徑可以進入梁里面去 在鋼筋2013計算設置可以設置
2013-08-27 09:39:08
雙排鋼筋時才會用到梁上墊鐵,目的是保證雙排鋼筋間的間隙。
2013-08-27 10:22:18
