xiaoxiao 2013-08-26 17:22:30 | 山東省 土建 | 10861查看 7回答
復(fù)合木模板,膠合板模板,竹(膠)板模板什么區(qū)別
山東定額上有復(fù)合木模板,膠合板模板,竹(膠)合板模板什么區(qū)別,現(xiàn)在施工單位大多數(shù)用的模板是六十幾塊錢的模板,為什么要套膠合板模板,再套一遍竹(膠)合板模板的制作安裝,為什么不直接套用膠合板模板,工地上用的也不是竹合板模板啊
(7)
已采納1、03定額02年左右編制的,那時(shí)候的施工工藝和現(xiàn)在不一樣,所以會(huì)出現(xiàn)定額中的內(nèi)容。 2、定額規(guī)定的套用竹膠板的制作,是為和現(xiàn)在的工藝相對(duì)應(yīng)。竹膠板和木膠板的攤銷差不多。 3、您發(fā)的圖片是木膠板也不是膠合板。膠合板已被淘汰,實(shí)際沒有用膠合板的了 4、您可以套用竹膠板的制作,分析出來的竹膠板,材料找差的時(shí)候用木膠板的價(jià)格找差。
2013-08-27 08:13:55
實(shí)際是一個(gè)東西,就是叫法不同
2013-08-26 17:28:47
只套一個(gè)就可以了。套兩個(gè)明顯就是重復(fù)了。這估計(jì)是為了提高綜合單價(jià)亂搞得吧。
2013-08-26 17:35:56
同意樓上的回答。
2013-08-26 19:50:49
用的什么模板就套什么模板,只能算一次模板不能算兩次。
2013-08-27 09:17:43
1、復(fù)合木模板和竹膠板都屬于膠合板 2、相對(duì)來說復(fù)合木模板定額比較貴 3、竹膠板比復(fù)合木模板使用周期長成本也高 4、像你說的:為什么要套膠合板模板,再套一遍竹(膠)合板模板的制作安裝,這個(gè)顯然是故意提高綜合單價(jià)的,只能記取一次模板費(fèi)用,像你這種模板套用復(fù)合 木模板差不多。 5、個(gè)人意見希望能幫到樓主
2013-08-27 10:30:05
復(fù)合木模板,就是把樹木或雜木采用鋸床鋸成板條,一般厚度在10mm左右,采用粘結(jié)劑拼接,固化后,在兩邊黏貼合板熱處理成型,造價(jià)低; 膠合板模板,采用機(jī)械把樹木進(jìn)行旋皮處理,風(fēng)干后,采用粘結(jié)劑縱橫向處理板皮,固化后進(jìn)行裁剪,形成膠合板,造價(jià)適中; 竹(膠)板模板,采用大型竹子,采用機(jī)械切片,縱橫向粘結(jié)處理,熱壓成型,防水效果好,模板利用效率高,造價(jià)稍貴,但若考慮模板利用效率,造價(jià)相對(duì)較低
2013-08-27 13:14:24
