新手 2013-08-26 16:44:02 | 四川省 安裝算量GQI | 18638查看 4回答
戶內(nèi)接地母線怎么計算工程量
請問戶內(nèi)接地母線的工程量怎么計算,避雷說明見下圖,主要是我知道戶內(nèi)接地母線、戶外接地母線是什么意思?
已采納根據(jù)防雷接地平面圖,計算得水平+垂直的延長米后,另加取3.9%彎曲系數(shù)。 戶內(nèi)母線和戶外母線的差別是,戶外母線比戶內(nèi)母線增加的挖填土的內(nèi)容。也就是有埋地工作內(nèi)容的接地母線計入戶外母線子目。
2013-08-26 17:36:49
室外與室內(nèi)的分界線是墻,建議你看看定額前面的上面和計算規(guī)則就好。
2013-08-26 22:51:33
按設(shè)計圖紙,按延長米計算。
2013-08-26 17:05:11
你的設(shè)計室內(nèi)沒有接地母線,室外的就是沿著樓外圈的那一圈扁鋼以及與引下線連接的扁鋼。這個問題建議最好看一下現(xiàn)場最清楚,設(shè)計都是按規(guī)范套用的說明,和實際有不一樣的地方,實地看看吧。建議自己對照一下圖紙就很清晰。
2013-08-26 20:08:17
