做人要厚道 2013-08-26 16:41:22 | 河北省 土建 | 15283查看 3回答
刮膩子定額給定是多厚的(一遍)
刮膩子定額給定是多厚的(一遍)
刮膩子定額給定是多厚的(一遍),刮膩子不分厚度,刮平為止。
2013-08-26 16:52:01
這個沒有具體的規定,按照質量驗收規范的規定,其厚度要求是一般項目檢查項,達到均勻一致就可以;而按照一些品牌的膩子使用的要求,“一般是0.3mm,而一次刮涂不要過厚,根據不同膩子的特點,厚度以0.5-1mm為宜”,按照定額的要求,側重的是用量標準。供參考。
2013-08-26 17:04:55
不分厚度,一遍過后不露底及可。
2013-08-26 17:53:40
