陳朋 2013-09-11 19:40:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 905查看 3回答
廣聯達鋼筋問題
我的結構設計說明里面這樣說:當門窗洞頂離結構梁底尺寸小于等于鋼筋混凝土過量的高度時,應將結構梁底局部向下加至洞頂,其下加部分梁寬和墻厚相同,這個怎么布置梁?問題補充:門頂離結構梁的的距離只有100小雨鋼筋混凝土過梁的高度,此時需要將門上面的梁進行處理,將結構梁底局部向下加至洞頂,這個問題怎么解決?
已采納你好:可以再定義一根梁,把標高定義正確后,箍筋在其它箍筋里定義一開口的箍筋。這樣就處理好了。
2013-09-11 19:49:22
你可以根據實際情況定義布置一個小梁,寬同墻厚,高按圖紙情況設置就可以了。
2013-09-11 19:49:47
可以把過梁的標高適當降低;或者把門窗適當提高。
2013-09-11 20:08:49
