欣新莘泉 2013-08-26 14:18:49 | 山東省 土建 | 1008查看 3回答
現(xiàn)澆鋼筋砼框架柱的腳手架
框架結(jié)構(gòu)中的砼框架柱的外圍砼框架柱是否計算腳手架?請?zhí)峁┮罁?jù),山東省定額站有沒有相關(guān)的解釋呀,如有請給發(fā)個連接吧。謝謝
腳手架及超高費 綜合解釋: l、基礎(chǔ)深度超過1. 2米時,是否計算腳手架費用? ——根據(jù)批準的施工組織設(shè)計,需要搭設(shè)時,按單項腳手架計算。 2、地下室及設(shè)備層的腳手架費用如何計算? ——層高大于2.2米的,執(zhí)行綜合腳手架。層高大于1.2米但小于2.2米的,按單項腳手架計算。層高小于1. 2米的不計。 3、因建設(shè)單位或設(shè)計變更需二次搭設(shè)腳手架時,如何計算腳手架費用? 一—腳手架費用一般只能計取一次,但因建設(shè)單位或設(shè)計變更必需二次搭設(shè)腳手架時,可按單項腳手架計算。 4、冷庫工程的雙層保溫墻如何計算腳手架費用? ——按綜合腳手架乘系數(shù)1.3計算。 5、竹笆防護如何套用定額? ——竹笆防護定額基價:10.09元/平方米,其中人工費0.65元/平方米,材料費9.44元/平方米。竹笆防護的工程內(nèi)容包括:竹笆安裝、拆除、堆放。 6、竹笆防護采用幾層交替向上倒用時,工程量如何計算? ——工程量按防護過的外墻面積乘0.4計算。
2013-08-26 14:21:31
山東消耗量定額沒有解釋說明不計算。所以要按照獨立柱的計算規(guī)則計算。 1、原因,有說是包含在外墻的腳手架內(nèi)。但是綜合解釋中,未說明包含框架柱的腳手架。 2、所以要計算,套用單排外腳手架子目。不計算要拿出來依據(jù) 3、省定額站沒解釋,濰坊這邊有解釋。見造價手冊7.48頁,第19條。
2013-08-26 15:20:26
我這里有一個【晴天的旅程】2011.9.1發(fā)表在新干線建筑家園的文章【2003年消耗量定額疑難問題解釋(絕對極品資料)】,遺憾我的電子版丟失了。你可以去搜索下載,研究一下。
2013-08-26 14:30:08
