zj8751219 2013-08-26 09:18:37 | 廣東省 土建 | 1114查看 1回答
廣東定額 計算墻面塊料工程量 門窗側壁需要增加面積 增加部分按框外圍面積增加還是門窗洞口面積增加?
None
應該按門窗實際面積增加
2013-08-26 13:14:19
廣東定額:計算墻面抹灰和涂料的時候,抹灰不能增加門窗側的面積
廣東定額計算墻面抹灰和涂料的時候,抹灰不能增加門窗側的面積,涂料計算要增加門窗側的面積。那么刮膩子要不要增加門窗側的面積了?請截圖定額依據。。。
廣東定額 計算快料面層的綜合單價時底層抹灰的定額工程量是否同快料面層一樣增加洞口側壁面積?
廣東省的定額,底層抹灰和快料面層是兩個定額子目,我問的是一個快料面層清單里一個底層抹灰和快料面層子目,底層抹灰子目是否與快料面層子目的工程量不一致,不需要加洞側面積?不是快料面層子目中的粘結層。
廣東:外墻面抹灰與塊料套用定額子目時,工程量是不相同的。墻面抹灰扣除門窗洞口,不加側壁;墻面塊料面積是扣除門窗洞口,增加側壁?正確嗎
