abby5853 2013-09-02 14:43:50 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 468查看 2回答
貴州04定額里室外雙壁波紋管套什么定額
None
已采納您可以套一個(gè)相似定額,然后修改一下定額名稱,再到工料機(jī)顯示下面去換材料或者補(bǔ)充這個(gè)子目即可
2013-09-03 11:46:59
一般套承插排水塑料管道,零件粘結(jié),然后按照管道直徑,分管徑套相應(yīng)子目;
2013-09-02 15:07:19
