丶Delicity。 2013-08-25 23:01:19 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1475查看 4回答
請教坡屋面畫好后,怎么設置計算坡屋面斜面面積?
已采納請教坡屋面畫好后,怎么設置計算坡屋面斜面面積? 你用天棚布置上去就好了 可以自適應斜板 或者 智能布置 按斜板 布置
2013-08-25 23:14:55
畫好以后,定義,在右邊的量表里,按照設計說明提供的做法,套上定額子目,繪圖,點畫,匯總計算。
2013-08-26 05:20:48
只要定義的屋面是布置在斜板上,軟件就會自動計算出屋面的工程量 這個屋面的工程量就是斜屋面的,不是水平面積的 可以查看計算式的
2013-08-26 07:11:51
定義好屋面斜板后,再定義屋面點畫在屋面上,點擊“自適應斜板”即可計算出屋面的斜面積。
2013-08-26 13:47:54
