shege213 2013-08-25 17:34:29 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 773查看 2回答
請問各位這個板的鋼筋圖是什么意思
如下圖,這個板的鋼筋是什么意思,圖紙的左邊還有中部,鋼筋端部有直鉤和180°彎鉤,兩種鋼筋,說明是雙層雙向布置的嗎?小弟看不懂了,謝謝各位幫幫忙吧!
是的,雙層雙向的。一個底筋一個面筋,如下圖,參考下識圖。 只要板上部有鋼筋,就要設置馬凳,馬凳在板中設置。 二、定額對馬凳的規定 有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規定,那么按定額規則計算,但這個計算結果只能用于預算和結算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如zhe江定額規定:設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量。山省的定額規定按照1根/m2計算,直徑按照Φ12計算,很顯然它不適用于施工。 1、馬凳筋的根數如何計算? 可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。 2、馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-∑(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 3、馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
2013-08-25 17:36:14
180°彎鉤的是底筋,90°彎鉤的是面筋
2013-08-25 17:37:06
