風聲 2013-08-25 09:29:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6690查看 4回答
挑梁鋼筋如何布置
請各位幫我看一下這樣的挑梁鋼筋怎樣在廣聯達中定義啊?彎起的鋼筋怎樣設置?
定義非框架梁,那個彎起鋼筋在上部鋼筋欄輸入如:3-2C20.(3-表示3號彎筋)
2013-08-25 09:35:29
1、這個可以按照節點設置來設置。 2、第一排鋼筋和第二排鋼筋,只要您在原位標注處輸入了,軟件會自動計算 3、懸挑端的三根箍筋,在其他鋼筋中輸入。 4、軟件里定義主筋時這樣輸入,3-4C25
2013-08-25 09:36:44
你好:圖中懸挑上筋全部是用的3號懸挑筋。軟件里定義主筋時這樣輸入,3-4C25。
2013-08-25 09:36:39
上邊說的節點設置 的彎起鋼筋只有一半的彎起 這個圖紙說的都得彎起 還是用原位標注把 點原位標注在下邊編輯欄里 選擇懸臂梁鋼筋圖 輸入3-4C20就行 匯總計算 鋼筋三維看看
2013-08-25 12:25:24
