  • 聚苯板保溫施工工藝是什么?
    我想知道這些做法的施工順序及工藝 謝謝
    苯板
    1、基層處理 徹底清除基層墻體表面浮灰、油污、脫模劑、空鼓及風化物等影響粘結強度的材料。 2、為增加擠塑板與基層幾面層的粘結力,應在擠塑板兩面各刷界面劑一道。 3、配置專用粘結劑: 1)將5份(重量比)干混砂漿倒入干凈的塑料桶,加入1份凈水,應邊加水邊攪拌,然后用手持式電動攪拌器攪拌5分鐘,直到攪拌均勻,且稠度適中為止。 2)將配置的粘結劑靜置5分鐘,在攪拌即可使用,配置好的粘結劑宜在1小時內用完。 3)專用粘結劑的配置只準許加入凈水,不得加入其他添加物(劑)。 4、安裝擠塑板 1)標準板規格尺寸為1200*600,對角線誤差小于2,擠塑板用電熱絲切割器或工具刀切割,尺寸允許偏差為±1.5。 2)網格布翻包:門窗洞口、變形縫兩側等處的擠塑板上預粘網格布,總寬度約200,翻包部分寬度為 80,具體做法如下:網格布裁剪長度為180加板厚。首先在翻包部位抹長度為80寬度為2的專用粘結劑,然后壓入80長的網格布,余下的甩出備用。 3)將配置好的專用粘結劑涂抹在擠塑板的背后,粘結劑壓實厚度約為3,為保證粘結牢固,粘結方法可采用條粘法和條點法。 4)條粘法:用齒口鏝刀將專用粘結劑水平方向均勻的抹在擠塑板上,條寬10,厚度10,中距50。 5)條點法:用抹子在每塊擠塑板周邊及中間抹寬50,厚度為10的專用粘結劑,再在擠塑板分隔區內抹直徑為100,厚度為10的灰餅。 6)將抹好專用粘結劑的擠塑板迅速粘貼在墻面上,以防止表面結皮而失去粘結作用。不得 在擠塑板側面涂抹專用粘結劑。 7)擠塑板粘上墻后,應用2米靠尺壓平操作,保證其平整度及粘貼牢固,板與板之間要擠緊,不得有縫,因切割不直形成的縫隙,用擠塑板條塞入并磨平。每粘完一塊板,應將擠出 的專用粘結劑清除。 8)擠塑板粘貼應分段自下而上沿水平方向橫向鋪貼,每排板應錯縫1/2板長,局部最小錯縫不得小于 100。 5、安裝固定件: 1)固定件在擠塑板粘貼8小時后開始安裝,并在其后24小時內完成。按設計要求的位置用沖擊鉆鉆孔,孔徑10,鉆入基層墻體深度約為60,固定件錨入基層墻體的深度約為50,以確保牢固可靠。 2)固定件個數按設計說明要求設置。 3)自攻螺絲應擠緊并將工程塑料膨脹釘帽與擠塑板表面齊整或略擰入一些,確保膨脹釘尾部回擰,使其與基層墻體充分錨固。 6、打磨: 1)擠塑板接縫不平處應用粗砂紙打磨,動作為輕柔的圓周運動,不要沿著與擠塑板接縫平 行的方向打磨。 2)打磨后及時將擠塑板碎屑及浮灰用刷子清理干凈。 7、作裝飾線角: 1)根據設計要求用墨線彈出需要做線角的位置,并進行水平和豎直方向校正。 2)凹線角使用開槽器將擠塑板切成凹口,擠塑板凹口最薄處不小于15 。 3)凸線角應按設計尺寸切割后,在線角及對應擠塑板兩面刷界面劑一道,再涂滿專用粘接 劑,使其粘貼牢固。 8、抹底層聚合物砂漿: 1)聚合物砂漿的配置同專用粘結劑。 2)將配置好的聚合物砂漿均勻的涂抹在擠塑板上,厚度為2 9、壓入網格布: 1)網格布應按工作面的長寬要求裁剪,并應留出搭接寬度。網格布的裁剪應順經緯向進行。 2)在門窗等洞口周圍網格布翻包,四角均應附加一層網格布加強,整幅網格布應在洞口周 邊翻包及附加網格布之上。 3)在洞口及網格布翻包部位的擠塑板正面和側面,均涂抹聚合物砂漿(只允許此處的擠塑 板端邊抹聚合物砂漿)。將預先甩出的網格布沿板厚翻轉,并壓入聚合物砂漿中。 4)將整幅網格布沿水平方向繃直繃平,注意將網格布內曲的一面朝里,用抹子有中間向上、下兩邊將網格布抹平,使其緊貼。網格布水平方向搭接寬度不小于100,垂直方向搭接長度不小于80,搭接處用聚合物砂漿補充底層砂漿的空缺處,不得使網格布皺褶、空鼓、翹邊。 5)在凹凸線角處,應將窄幅網格布埋入底層聚合物砂漿內,將整幅網格布在窄幅網格布之上,搭接寬度80。 6)在墻身陰陽角處兩側網格布雙向繞角相互搭接,各側搭接寬度不小于200。
    2013-08-25 09:33:41
  • 看來樓上的這位老師傅是位很有施工經驗的了,說的太全面了,很好.
    2013-08-26 11:11:51
主站蜘蛛池模板: 中宁县| 五莲县| 珲春市| 比如县| 琼海市| 莱州市| 商丘市| 襄垣县| 文化| 阿尔山市| 蒙城县| 泉州市| 东阿县| 益阳市| 新干县| 宁化县| 双辽市| 汉沽区| 阿拉尔市| 岐山县| 和静县| 县级市| 济源市| 如皋市| 岢岚县| 蒲城县| 丹江口市| 福清市| 临潭县| 潮州市| 南漳县| 新竹县| 荔浦县| 西吉县| 濮阳市| 宣化县| 北碚区| 乌苏市| 泰安市| 壤塘县| 原平市|
