dongwang 2013-08-24 11:24:56 | 山東省 云翻樣 | 2498查看 3回答
框架柱框架梁交接處梁箍筋加密,加設(shè)吊筋如何布置?
設(shè)計要求在框架柱與框架梁交接處框架梁箍筋加密,每側(cè)加3根同梁筋箍同規(guī)格,框架柱內(nèi)加2B20框架梁吊筋應(yīng)該如何布置?
已采納1、這個是圖紙要求嗎?一般沒這么的要求,框架梁本來就在支座處加密,在支座處沒有必要設(shè)置吊筋。 2、這些鋼筋最好在單構(gòu)件里面輸入。軟件還沒法設(shè)置。
2013-08-24 11:28:10
梁上柱的加箍,目前軟件還無法用自動設(shè)置的方法解決,需要在原位標注識別時,在相應(yīng)的跨中輸入。
2013-08-24 11:29:15
框架柱內(nèi)加2B20框架梁吊筋應(yīng)該如何布置?---查看設(shè)計說明,梁的吊筋與柱的鋼筋無關(guān)。
2013-08-24 11:30:45
樓層面是采用模殼的,框架梁是梯形梁,框架梯形梁與次梁交界處設(shè)箍筋加密,在原位標注后,輸入箍筋加密數(shù)量后,計算時加密箍沒有計算上,如何處理?
現(xiàn)澆主梁與次梁相交處或掛有集中荷載處,應(yīng)附加吊筋或箍筋,1.未注明的當左右次梁跨度之和大于L《3m時,總設(shè)6根箍筋,2.當3
框架柱標高是自基礎(chǔ)頂標高至6.75,但要求柱底箍筋加密區(qū)自基礎(chǔ)頂至1.7米。這個箍筋加密區(qū)該如何設(shè)置?
