realfox@126.com 2013-08-24 09:52:29 | 湖北省 土建 | 1702查看 2回答
混凝土地面養護問題
遇到這樣一工程,大型廠房,室內地坪為15CM厚的C20混凝土地面,及家中套用一下定額子母: 1、B1-17混凝墊層:地面積*0.13(因為整體面層有2CM厚,所以這個地方按照13CM計算混凝土地面) 2、B1-27整體面層:地面積 3、D2-306水泥混凝土路面養生 薄膜養生:地面積 問題:1、上述用B1-17和B1-27記取混凝土地面的底層和面層是否合理? 2、上述關于混凝土地面的養護是否應該計算(實際養護中為澆水養護,而養護在混凝土中本身已經包含) 希望老師多多指教,最好給出有說服力的理由,多謝!
地面墊層和面層套定額合理,地面養護不能單獨計算,因為編制定額時已經計入了養護用水及養護用工。
2013-08-24 11:18:38
土建定額子目已經包括了養護人工費及材料費用,不能單獨計算
2013-08-24 10:10:58
