孫藝萍 2013-08-24 08:44:43 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 15725查看 4回答
腳手架超高腳手架怎么計算工程量?
當層高超過3.6米時,要計算超高腳手架,怎么計算?
已采納當層高超過3.6米時,要計算超高腳手架,怎么計算? 我們這里是超過3.6米用滿堂腳手架,也就四套一個滿堂腳手架的基本層,超過5.2米,接著套增加層的定額,每超過一個1.2米增加一個增加層定額。 你說你們那計算超高腳手架,應該也是這個原理,應該是每超過多少算一項面積。
2013-08-24 09:02:54
已采納腳手架沒有超高之說,按雙排腳手架的相應套用即可
2013-08-24 09:08:43
已采納圖形中自會有那個定額。刷做法像梁的最下面一個就是啦,你可以試試,里面還有i型那個相應的計算公式。
2013-08-24 09:14:41
已采納現(xiàn)澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面至板底或板面至板底)3.6m編制的,超過3.6m時,按超過部分工程量另計支撐超高增加費。
2013-08-24 08:50:23
