lawliet 2013-08-23 16:48:47 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1723查看 4回答
這種挑板怎么布置啊?
這種挑板怎么布置啊?有轉(zhuǎn)角的地方還有加筋
你好:用負(fù)筋定義,定義時(shí)把左右的彎折長(zhǎng)度輸入上去。分布筋也可以定義上去。轉(zhuǎn)角地方的加筋可以在單構(gòu)件里統(tǒng)一加上,長(zhǎng)度是一樣的,因?yàn)楹筮呌虚L(zhǎng)度,說明是一樣的長(zhǎng)度。
2013-08-23 16:58:17
在單構(gòu)件中輸入
2013-08-23 17:00:42
用自定義線來繪制或用圈梁來繪制都可以。另外用板也可以,但是加筋必須要在單構(gòu)件里輸入了。
2013-08-23 17:23:26
這種挑板按正常板構(gòu)件布置,鋼筋則在屬性中的其他鋼筋項(xiàng)中另編。有轉(zhuǎn)角的地方還有加筋可以在單輸入中進(jìn)行編輯。
2013-08-24 16:19:17
