45****@qq.com 2013-08-23 16:42:36 | 重慶市 安裝算量GQI | 867查看 2回答
關于安裝算量軟件中處理管道的問題
前提:給出的CAD平面圖中給水管道和排水管道是分開的 1.給水管道:我在首層繪制給水管的時候,是將所有層的給水管道繪制完還是逐層布置? 2.排水管道:如果是逐層布置給水管道,那么排水管道也逐層布置,我是要將它們布置到同一平面上?還是導入的CAD圖中給水管和排水管分別在哪張圖紙上就在哪張圖紙上識別?
已采納根據自己的意愿隨便識別都可以,只要保證工程量的準確性即可。個人建議如下: 首先建立樓層先分好樓層,然后識別完給水,在識別同層排水,最后用軟件的樓層間的復制功能快速識別其余樓層,局部不一致的局部修改即可。 供參考。
2013-08-23 17:04:02
可以在一個文件中處理給排水系統
2013-08-23 17:00:31
