lawliet 2013-08-23 16:42:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2789查看 4回答
鋼筋算量中,陽臺板、梁都布置完畢,翻邊怎么處理啊?
鋼筋算量中,陽臺樓板都布置了鋼筋,而且梁也單獨布置了,這個陽臺翻邊怎么辦啊?梁箍筋又要重新布置一遍嗎,還是直接畫到梁里
建議重新定義為異形梁,梁中箍筋可以手繪。
2013-08-23 17:21:03
可以在梁內定義箍筋和梁內縱筋,在圈梁(陽臺上翻)內定義其余縱筋 但圖中情況應該是一起澆筑,建議重新定義為異形梁
2013-08-23 16:46:35
你可以用自定義線來處理。
2013-08-23 17:48:06
請看示意圖,用異性梁定義,有不明白之處請追問
2013-08-24 08:57:43
