  • 為什么有些項,綜合單價會隨清單工程量的變化而變化,綜合單價應該是不變的吧?
    010401014001? 磚地溝、明溝 單位:m 清單工程量: 套用定額 4-10? 磚砌體 地溝、明溝 單位:m3 工程量:0.6*0.24*清單工程量 為什么當清單工程量分別為1或2或3或4.....等的時候,綜合單價也會隨著清單工程量的變化而變化吶?
    地溝
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 因為含量是0.144,*工程量后再經(jīng)過四舍五入,再除清單工程量后清單含量發(fā)生了變化,可以用鎖定單價功能
    2013-08-24 10:59:16
  • 清單工程量是變化的
    2013-08-23 16:17:06
  • 因為清單工程量決定著定額量,清單量一旦變,定額量也隨之變化,那么綜合單價也會變化的!
    2013-08-23 16:22:27
  • GBQ的清單套價有兩種關聯(lián)的方式,“含量”列就是定額項目獲取清單工程量的接口,“工程量表達式”列此時無法影響定額項目的工程量。此時定額工程量是按照“含量”列計入的。 如 1#(清單序號)=1,1#清單下定額含量為0.14 ,即=1(清單量)*0.14 =0.14,綜合單價0.14x; 2#(清單序號)=2,2#清單下定額含量為0.145,即=2(清單量)*0.145=0.29,綜合單價0.145x; 3#(清單序號)=3,3#清單下定額含量為0.1433,即=2(清單量)*0.1433=0.4299,綜合單價0.1433x 。 。 。
    2013-08-23 16:22:25
  • 每米含的土方量不一樣,綜合單價當然不一樣。 每米含的土方量一致時,綜合單價才會一致。
    2013-08-23 17:49:44
  • 010401014001? 磚地溝、明溝 單位:m 清單工程量:套用定額 4-10? 磚砌體 地溝、明溝 單位:m3 工程量:0.6*0.24*清單工程量為什么當清單工程量分別為1或2或3或4.....等的時候,綜合單價也會隨著清單工程量的變化而變化吶? 只要定額與清單單位或含量不對應,工程量變化,綜合單價就會隨之改變,這屬于正常。
    2013-08-23 16:15:24
  • 遠程看看為好
    2013-08-24 08:08:00
主站蜘蛛池模板: 长泰县| 普安县| 四会市| 苏尼特左旗| 周宁县| 布尔津县| 凌源市| 金塔县| 巢湖市| 贵定县| 霍山县| 凌源市| 庆安县| 泰宁县| 揭东县| 阳东县| 鹤峰县| 高陵县| 丘北县| 钦州市| 保山市| 沅陵县| 罗定市| 黑龙江省| 乌拉特中旗| 清水河县| 紫金县| 新干县| 柳河县| 宁河县| 大姚县| 东阿县| 滦南县| 上林县| 嫩江县| 绥芬河市| 高碑店市| 措美县| 梁山县| 读书| 毕节市|
