52****@qq.com 2013-08-23 15:35:10 | 河北省 安裝 | 15997查看 6回答
噴淋系統噴頭及短立管的問題
圖紙說明上:吊頂部位噴頭為隱蔽型玻璃球型快速反應灑水閉式噴頭,型號為ZSTZ15/68,K=80 請教各位老師,此噴頭是DN15的嗎?圖紙噴淋支管最小管徑為DN25, 那么連接噴淋頭的短立管又是多粗的?
(6)
已采納1、如果設計沒有特別說明,這個噴頭都是DN15。2、連接噴頭的短立管也是DN25(一般計算0.3~0.5m),因為施工中消防噴淋管最小都是DN25。3、噴頭和短立管是用大小頭DN25*DN15連接的,這個大小頭不用計算,定額已包括。
2013-08-23 17:31:35
圖紙說明上:吊頂部位噴頭為隱蔽型玻璃球型快速反應灑水閉式噴頭,型號為ZSTZ15/68,K=80 請教各位老師,此噴頭是DN15的嗎?圖紙噴淋支管最小管徑為DN25,那么連接噴淋頭的短立管又是多粗的? 你好 1,DN15 只是針對噴頭而言,噴頭是DN15的.但是連接噴頭的連接短管,仍然是DN25的.你只需計算DN25的管道即可. 希望對你有幫助..
2013-08-23 18:05:26
口徑為15 管道采用DN25末端加DN25-DN15大小頭 噴頭絲接在大小頭上
2013-08-23 16:13:17
連接噴淋頭的短立管SN25
2013-08-23 15:38:56
河南定額里面的噴頭分類是按有無吊頂分類;連接噴淋頭的短立管都是用的DN25的管
2013-08-23 17:07:59
一般噴淋系統中的噴頭都是DN15的, 連接噴淋頭的短立管就是DN25。
2013-08-26 08:58:48
