小二哥哥 2013-08-23 10:48:08 | 云南省 土建 | 1376查看 4回答
如何修改補充材料?
在GBQ4.中,定額子目已輸入補充材料后,發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號等錯了,如何修改?
已采納計價軟件選中后,直接修改材料名稱,在工料機中也可以修訂; 存檔資料 維護-子目維護-找到你修改的子目-修改然后保存即可
2013-08-23 11:14:48
可以直接修改規(guī)格型號,然后修改價格
2013-08-23 10:55:19
點擊該補充材料,就會彈出窗口,然后進行修改。
2013-08-23 10:51:35
2013-08-23 10:57:35
