ks****@163.com 2013-08-23 08:51:54 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1167查看 4回答
梁板平齊問題
板與板相連接處的梁不能與板平齊嗎?為什么
已采納需要讓板完全覆蓋著梁,就不會出現這個情況了。
2013-08-23 11:14:54
一般都是平齊的呀,高出來的很少。
2013-08-23 08:53:00
1、一般定義時默認都是平齊的,如果你的構件沒有平齊的話,看看構件標高屬性是佛被修改過了。 2、如果你說的是坡屋面的話,有時梁與板是不平齊的,但那只是GCL圖形算量的問題,不影響工程量計算。
2013-08-23 09:16:33
板定義時 標高一樣就是平齊的 標高不一樣就不平齊
2013-08-23 09:20:48
