冷逸清涵 2013-08-23 08:51:09 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1464查看 3回答
樁螺旋箍筋
1、樁鋼筋單構件輸入,用參數(shù)化的圖形,它的有效樁長是24米,分加密與不加密區(qū),加密區(qū), A10@100,非加密區(qū), A8@150,參數(shù)化圖形中,只有一個螺旋箍筋的輸入?yún)^(qū),但我們的箍筋有兩種,要怎么設,在哪里設?附圖問題補充:注意:圖上的鋼筋型號是一樣,但是我的鋼筋型號不一樣,直徑不一樣
已采納你是否可以分段計算,就解決這個問題了。
2013-08-23 11:17:36
可以向在線專家咨詢
2013-08-23 09:01:17
你那圖上不是可以輸入加密與非加密箍筋么
2013-08-23 09:20:58
