la****@163.com 2013-08-22 14:38:51 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 559查看 3回答
獨立基礎鋼筋
請問這樣的獨立基礎在鋼筋中怎么繪制?1、2、4所標示的鋼筋又如何設置?還是說柱子的鋼筋會自動插入基礎?問題補充:我現在是選的參數化基礎單元中的四棱錐臺的這個,但是我圖紙中基礎上的柱子有些是圓形的,那么這個基礎設置的時候像下圖3有些問題
復制首層的柱子,到基礎層,然后修改基礎中的底標高為基礎底標高,軟件會自動計算的。
2013-08-22 14:40:36
在計算設置中有設置
2013-08-22 14:40:19
底面的鋼筋,定義獨立基礎,再定義獨立基礎單元,輸入鋼筋,上部柱子的鋼筋畫上柱子,就會在基礎中插筋了。
2013-08-22 14:47:41
