張航1472 2013-08-22 10:28:43 | 湖北省 其他專業 | 1346查看 6回答
灌注樁鋼筋籠
請問灌注樁基礎的鋼筋籠該如何計算其費用?A3-744的材料費用看起來不是很明確問題補充:我是想問,樁基鋼筋的縱筋和箍筋是合并套A3-744定額還是分開計算。請明確答復,不要籠統的答案
(6)
已采納當地定額編號如果子目是鋼筋籠制作就不分主筋、箍筋,應該合并計算。當地定額如果沒有鋼筋籠制作子目套混凝土章節中現澆鋼筋制作時主筋、箍筋就要分開計算。
2013-08-23 16:59:47
灌注樁基礎的鋼筋籠應該以 噸 為單位計算制作、安裝費用定額子目就行了。
2013-08-22 16:16:54
灌注混凝土樁的鋼筋籠制作依設計規定 按鋼筋混凝土章節相應項目以噸計算。
2013-08-23 14:42:58
箍筋與縱筋是合并計算的,吊焊包括在鋼筋籠制作費用內。
2013-08-23 18:37:20
灌注樁基礎的鋼筋籠,縱筋和箍筋是合并的,從定額的消耗量可以分析有Φ10以內的鋼筋,那么,Φ10以內的鋼筋是否是縱筋。不是籠統回答
2013-08-23 18:52:06
同意上樓的回答。
2013-08-23 21:24:57
