悟馨 2013-08-22 10:06:12 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 661查看 1回答
樓梯鋼筋問題
請問定義樓梯柱TZ是在柱中定義還是在構造柱中定義還是AZ中定義?最好有截圖。另外我這個休息平臺上下都有受力筋,但是下部沒標鋼筋具體多少,是否默認下部葉按上部的C12@100布置? 問題補充: 具體TL TZ 和 B1的標高怎么定義?老師明天有空遠程幫助下。謝謝
第一個問題:梯柱按框柱,構造柱定義即可,繪制時調整標高.
第二個問題:從圖上紙,平臺處的鋼筋與梯段處是相連的,所以在定義梯段時,選擇帶平臺的樓梯,如BT型梁,見截圖
2016-11-15 16:25:05
