14****@qq.com 2013-08-21 14:49:00 | 四川省 安裝 | 1955查看 4回答
低壓電纜長度計算的問題
如圖是低壓進戶電纜和預分支電纜,請問,如圖的低壓電纜在8樓的中間進行預分支?低壓電纜的長度怎樣計算啊? 預分支怎樣計算?
已采納低壓預分支電纜的工程量計算是分別按照預分支主電纜或預分支分支支電纜的不同規(guī)格進行計算的。 1、預分支主電纜的工程量計算按照起點至終端掛件的電纜端頭之間的延長米計算; 2、預分支分支電纜的工程量計算,則是按照分支主電纜預分支接頭引出的若干處分支電纜的延長米之和; 3、預分支主電纜中間的預分支接頭,一般都是生產(chǎn)廠家預制完成的成品預分支接頭,此時不用計算;如果是有施工單位進行施工現(xiàn)場制作安裝預分支接頭時,則是采用電纜分流器(亦稱謂導線分流器)進行預分支引出分支電纜的,可以按照電纜←制作安裝計算套項,再據(jù)實計入電纜分流器主材單價即可。
2013-08-21 15:03:38
按設(shè)計圖紙的規(guī)格分別計算長度。計算電纜中間接頭
2013-08-21 14:51:52
1.預分支電纜按主電纜規(guī)格套子目計算,按主電纜的延長米計算工程量,各分支電纜不計。 2.當各分支電纜的長度超過5米時,超過部分的電纜按分支電纜的規(guī)格套子目計算,按延長米計算工程量。
2013-08-21 16:18:53
按照電纜規(guī)格分別計算
2013-08-21 17:19:17
