icetks 2013-08-21 12:33:10 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 10168查看 6回答
關于施工噪音排污費的費用由誰支付的問題!!急!!
我們現在的工程是2011年時候簽訂合同,投標報價時并沒有考慮施工噪音排污費的費用記取。(就規費這塊沒有按費率記取這筆費用)。現在這邊環保局要征收施工噪音排污費。甲方那邊認為這塊是屬于我們施工單位負責繳費的。但這筆費用不是應該按實際發生由甲方支付嗎?想請教各位高手,有沒有相關明文規定這筆費用應該是由誰支付的文件??我在網上搜了老半天沒看到這個歸屬的問題,請有見過此文件的麻煩告知一下。(寫明下文件號)萬分感謝!!!工程所在地是廣州的。
(6)
已采納關于建筑施工噪聲排污費應由誰繳納的問題,《環境噪聲污染防治法》并沒有明確是由施工單位繳納還是由建設單位繳納,只是規定:“產生環境噪聲污染的單位,應當采取措施進行治理,并按照國家規定繳納超標準排污費。”這里“產生環境噪聲污染的單位”,既可以理解為施工單位,也可以理解為建設單位。然而,統觀該法第四章的規定,由于第二十九條已明確建筑施工噪聲申報登記的責任人為施工單位,因此將“產生環境噪聲污染的單位”理解為建筑施工單位并由其繳納建筑施工噪聲超標排污費應當是最合理的解釋。 當然,由于法律沒有具體明確繳納排污費的責任人,建筑施工單位和建設單位也可以通過協議的辦法解決繳納排污費問題。也就是,雙方可以在建筑施工承包合同中明確由誰繳納排污費;如果事先在合同中沒有明確,也可以在施工過程中協議解決。至于由各方承擔的排污費的比例,法律并未規定3:7或7:3,那么就可以由當事人雙方自行協商確定。在建筑施工單位與建設單位沒有繳納排污費協議的情況下,雖然環保部門向其中的任何一單位征收排污費均不違法,但根據《環境噪聲污染防治法》規定的本意看,最好由建筑施工單位繳納建筑施工噪聲超標排污費。
2013-08-22 15:19:47
施工噪音排污費的費用屬于不可競爭性費用,應該有施工方承擔
2013-08-21 12:34:53
由甲方支付,施工方負責繳納給環保局。
2013-08-21 12:38:28
由施工方繳納,但是實際上錢還是甲方出的.......這部分費用已經含在造價中了。
2013-08-21 13:12:35
施工降噪是由施工單位承擔,并承擔由此造成的傷害索賠; 工程項目排污費用,是確實發生時,由施工單位代繳,最終此費用由建設單位承擔,僅是排污費用;JS投標時一般不要求列取,實際發生按上述說明實施。
2013-08-21 12:42:42
應該有施工單位負責上述費用,不能以沒有按規定計算規則為理由。
2013-08-21 12:47:01
