在水一方 2013-08-21 10:28:39 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1242查看 5回答
梁屬性中類別2:單梁、連續梁、板下梁、有梁板等怎么選擇
剪力墻結構中,梁都是1跨(不是墻上梁),這些梁在屬性定義類別2中,選單梁還是板下梁還是其他。
已采納剪力墻結構中,梁都是1跨(不是墻上梁),這些梁在屬性定義類別2中,選單梁還是板下梁還是其他。 選擇【單梁】,計算工程量時梁的工程量不扣除板厚 選擇【板下梁】,計算工程量時梁的工程量扣除板厚
2013-08-21 15:12:24
1、按照框架梁來定義,套用定額的時候要套用單梁定額。 2、輕型框剪結構中的梁,套用單梁,板套用平板。
2013-08-21 12:46:27
選擇“單梁”。即可。關于單梁,板下梁,有梁板可以仔細閱讀有關鋼筋混凝土結構這章接的說明和計算規則。
2013-08-22 10:28:06
按單梁定義即可
2013-08-21 10:38:28
2013-08-21 10:37:39
