fuhaitao 2013-08-21 10:02:57 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1051查看 1回答
您好 請(qǐng)教一下鋼筋軟件中 我要如何算地下室這部分量
您好 我要算地下室 的柱梁墻板的鋼筋量 我的cad圖紙是:1.2.3.4號(hào)樓帶地下室 是完整的 ,單獨(dú)一張地下室的圖 但是只有除過(guò)1.2.3.4號(hào)樓的地下室所占的那部分?,F(xiàn)在我在廣聯(lián)達(dá)cad導(dǎo)圖里面應(yīng)該怎么處理方便 呢? 如果我想建立五個(gè)工程,分別是1.2.3.4號(hào)樓和地下室。 最后都分別畫(huà)好后怎么合并在一起呢 ?
你好:建議還是分開(kāi)計(jì)算好,合并起來(lái)工程太大,幾個(gè)主樓的層高、還有其它屬性都必須是完全相同時(shí),才能合并起來(lái)。分開(kāi)計(jì)算還可以快速查到各樓號(hào)的工程量。 建立五個(gè)工程,分別是1.2.3.4號(hào)樓和地下室。是合理的。 想合并可以用圖元存盤和圖元提取的功能。
2013-08-21 12:15:27
