- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
游杍 2013-08-21 09:42:12 | 河北省 土建 | 1522查看 1回答
鋼筋的彎鉤增加值 求詳細(xì)的彎鉤增加值
鋼筋的彎鉤增加值 是指的一端還是兩端增加值吧
鋼筋的彎鉤增加值 是指的一端還是兩端增加值吧 彎鉤調(diào)整值指的是一端的 180° 是6.25d 135° 是11.9d
2013-08-21 09:50:51
抗震工程梁柱箍筋彎鉤11.9d,在什么情況下記取+增加值8d,拉筋增加值2d呢?
抗震工程梁柱箍筋彎鉤11.9d,在什么情況下記取+增加值8d,拉筋增加值2d呢?(曾經(jīng)廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件默認(rèn)的箍筋增加值8d,拉筋增加值2d)
廣聯(lián)達(dá)云翻樣時(shí)彎鉤設(shè)置,重新定義增加值時(shí)數(shù)據(jù)快速填充的步驟和按鍵
如圖,圖紙上繪制的筏板板頂附加筋是有90°彎鉤的。廣聯(lián)達(dá)軟件布置的筏板負(fù)筋是沒(méi)有彎鉤的。問(wèn):是否增加彎鉤長(zhǎng)度
