LIUXIFU 2013-09-13 09:28:29 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1616查看 4回答
內外墻在繪圖時是如何區分的,與定額是否有關系
我發的圖是磚混結構,圖中畫紅線的那道墻,在畫時按內墻定義還是按外墻定義,在套定額時按內墻還是按外墻套,墻的外邊是封閉式陽臺,陽臺的做法是:下面900高混凝土欄板帶小檐,上面是窗到頂。現在的爭議是畫線的那道墻應該套什么定額,是內墻還是外墻定額,要說明理由。謝謝問題補充:陽臺欄板能認為是結構外墻嗎?
已采納截圖中紅線標注的墻體按外墻布置計算,因為陽臺屬附屬構件,內外墻區分是按結構考慮。 暫時手頭沒有太多資料,請看下圖說明2。
2013-09-13 11:02:04
內墻,封閉式陽臺不是我們計算規則里指的陽臺,而是一個功能同陽臺的房間,可以計算建筑面積,建筑面積計算規則是到外墻外邊線,所以封閉陽臺外側的是外墻,那么以內的都是內墻。 外側的欄桿你可以用外墻構件繪制,直接層底到層頂,然后布置窗就可以了。
2013-09-13 09:32:15
我認為是內墻、這個是需要單獨腳手架。因為主體腳手架是沿著陽臺外邊的,陽臺肯定和主體一起施工的,這個墻利用不上,而外墻又是不單獨計算腳手架的,我是山東的,按山東規則理解。所以我認為是內墻合適一些。
2013-09-13 09:34:11
同意樓上的意見,按外墻計算。
2013-09-13 15:26:33
