123 2013-08-21 09:38:49 | 河北省 安裝 | 3984查看 2回答
洗臉盆的給水立管用計算工程量嗎?用的話,一般是多少?排水立管是多少?
None
已采納洗臉盆的給水立管用計算工程量嗎?用的話,一般是多少?排水立管是多少? 需要計算的,一般洗臉盆排水立管如下計算: 0.1(樓板厚)+0.15(橫管距離樓板距離)+0.15(出樓板預留)=0.4m左右。
2013-08-21 13:30:08
這個你要結合大樣圖標高計算。給水立管如果有角閥計算至角閥處,沒有計算至水龍頭處(洗臉盆標高)。排水立管,計算至與洗臉盆排水接口處,一般計算到離地面0.2m左右。我覺得衛生間給排水很有爭議,定額又沒有給出衛生間計算范圍。不過我們常見的洗臉盆都是,給水:在角閥處有金屬軟管連接洗臉盆水龍頭。排水:也是洗臉盆下水器自帶的軟管連接高出地方排水管。個人看法。
2013-08-21 10:00:17
