  • 箍筋計算公式中的11.9d和8d是如何算出來的
    None
    箍筋計算中的11.9*d和8*d的來源及推導公式
    箍筋長度有N種算法,到底哪個算法更準確?先列出下面的式子,這時箍筋的長度公式:2*(H-2*bhc+B-2*bhc)+2*彎鉤長度在上面的式子中,有兩個變量,一個是BHC,這是箍筋的保護層。  梁的保護層假定是25mm,那么,梁箍筋的保護層是多少?是25-d(箍筋直徑)。因此,有了下面的式子:2*(H-2*25+B-2*25)+2*彎鉤長度+8d是彎鉤長度取多少呢?我們在計算鋼筋彎鉤的時候有一個潛在的規則,那就是按照中心線計算。我們知道,板的鋼筋一般是一級鋼筋,其末端計算時一端加6.25d。而180度彎鉤平直段長度是多少呢是“3d”。同樣的道理,箍筋135度彎鉤末端鋼筋平直段是10d,而我們計算時也取其中心線長度,以下是中心線長度的推導過程:根據角度轉化為弧度的公式可得135°角的弧度為:135°=135*0.01745=2.36rad根據弧長計算式可得135°的弧長為:1.75d*2.36=4.13根據上式的中心線長度為: 4.13d+10d+b  =14.13d+(a-d-1.25d)  l=a+11.9d 因此,按照上面的推導我們就得到了箍筋按照外皮計算的長度就是:
    2*(H-2*25+B-2*25)+2*11.9d+8d
    2014-12-26 19:45:06
    你好: 11.9d指:10d(max(10d,75mm)平法中規定,箍筋彎鉤平直段max(10d,75mm))+1.9d(箍筋135度彎折的長度) 8d指:該箍筋長度是按照箍筋外皮來計算,由于保護層是砼外皮到縱筋外皮的距離,箍筋的外皮距離縱筋外皮恰好是1d,每邊兩端均多出1d,四個邊一共是2*4d 箍筋計算中的11.9*d和8*d的來源及推導公式 ? ? 箍筋長度有N種算法,到底哪個算法更準確? ? 先列出下面的式子,這時箍筋的長度公式: ? 2*(H-2*bhc+B-2*bhc)+2*彎鉤長度 ? 在上面的式子中,有兩個變量,一個是BHC,這是箍筋的保護層。 ? 梁的保護層假定是25mm,那么,梁箍筋的保護層是多少? ? 是25-d(箍筋直徑)。 ? 因此,有了下面的式子: ? 2*(H-2*25+B-2*25)+2*彎鉤長度+8d ? ? 是 ? 彎鉤長度取多少呢? ? 我們在計算鋼筋彎鉤的時候有一個潛在的規則,那就是按照中心線計算。 ? 我們知道,板的鋼筋一般是一級鋼筋,其末端計算時一端加6.25d。而180度彎鉤平直段長度是多少呢?是“3d”。同樣的道理,箍筋135度彎鉤末端鋼筋平直段是10d,而我們計算時也取其中心線長度,以下是中心線長度的推導過程: ? ? 根據角度轉化為弧度的公式可得135°角的弧度為: ? 135°=135*0.01745=2.36rad ? 根據弧長計算式可得135°的弧長為: ? 1.75d*2.36=4.13d ? 根據上式的中心線長度為: ? l=4.13d+10d+b ? =14.13d+(a-d-1.25d) ? l=a+11.9d 因此,按照上面的推導我們就得到了箍筋按照外皮計算的長度就是: ? 2*(H-2*25+B-2*25)+2*11.9d+8d
    箍
    2013-08-21 09:30:56
主站蜘蛛池模板: 荣成市| 石景山区| 盐边县| 榕江县| 盖州市| 抚顺县| 阿荣旗| 北川| 辽阳市| 泾阳县| 健康| 英德市| 和平县| 全椒县| 许昌市| 东港市| 天全县| 桓台县| 新干县| 丰镇市| 南澳县| 同江市| 精河县| 霍城县| 庆元县| 桓仁| 德庆县| 灌南县| 拜城县| 萍乡市| 岳普湖县| 梁山县| 布尔津县| 安阳市| 顺义区| 锦州市| 蓬莱市| 团风县| 科技| 衡东县| 巴马|
